Interaxo Project
Samle alt. Spor alt. Sikre resultatet.
Interaxo Project gir deg full kontroll over informasjonsflyten gjennom hele prosessen – fra første idé til endelig overlevering. Alt samarbeid, all dokumentasjon og alle beslutninger samles på ett sted, slik at dere kan redusere risiko, øke tempoet og sikre kvaliteten i hver eneste fase av byggeprosjektet.
Interaxo Project
Sømløs implementering og rask oppstart
Versjonshåndtering av kontrakt
Kom raskt i gang med predefinerte prosessmaler, eller tilpass oppsettet etter deres unike prosjektbehov. Optimaliser prosjektstrukturen fra første stund.
Effektiviserer prosjekteringen
Statusoppdatering
Den visuelle arbeidsmetoden forenkler planleggingen og gjennomføringen av både prosjekterings- og byggefasen – ideelt for de som jobber etter LEAN, VDC og ICE.
Modellbaserte beslutningsprosesser
Endringskrav koblet til modell
Interaxo Model fungerer som en BIM-­hub, direkte koblet til filer og dokumentasjon. Funksjonene i modellen styrker innsikten deres i enkeltsaker fra start til slutt.
Common Data Environment
En smertefri CDE-løsning
Som CDE-partner forstår vi utfordringene med datakaos, og derfor er Interaxo Project designet for å være prosjektets eneste sannhetskilde. All informasjon samles, struktureres og styres i én robust plattform – og du får et brukervennlig verktøy som sikrer oppdaterte data, automatiserer manuelle prosesser og frigjør mer tid til verdiskaping.
Fra BIM til fremtidens AIM
CDE-en følger ISO 19650 og håndterer versjon, revisjon og status. Strukturerte data gjennom hele prosjektet gjør BIM til en verdifull Asset Information Model (AIM) ved overlevering til drift.
Lavere risiko, mer kraft
En brukervennlig CDE er mer enn bare en programvare – det booster både kontroll, effektivitet og beslutningsprosesser. Og løsningens sporbarhet støtter etterlevelsen deres av gjeldende standarder.
Interaxo Project på skjerm
Endringsordre i prosjektet
Endringsordre
Samler alle endringer på tvers av alle delprosjekter i én oversikt
Endringshåndtering i bygg- og anleggsprosjekter er et kritisk element i prosjektstyringen – og en av de største ledelsesutfordringene. Endringer har direkte innvirkning på kostnader og, ikke minst, det endelige oppgjøret mellom byggherre og entreprenør.
Byggeprosjekter splittes ofte opp i flere kontrakter for ulike delprosjekter og -leveranser, med hver sine endringsprosesser. Disse håndteres som regel per kontrakt – noe som som kan være utfordrende å holde styr på. Særlig når mange endringer skjer parallellt.
Interaxo samler alt på ett sted. Det brukervennlige og intuitive grensesnittet gjør det enkelt å søke og sortere i systemet – og dere får et helhetlig overblikk over alle endringene på tvers av hele prosjektet.
Building Information Modelling
Smidig og effektiv BIM-prosess
Modellrelaterte saker kan enkelt opprettes i eller kobles til BIM-modellen i Interaxo – enten det er snakk om objektkollisjoner, endringsforslag i en bestemt sone eller spørsmål om layout. I tillegg samles øvrige saker i samme system – som RFI-er, beslutningsunderlag, dokumentgjennomgang, avvik og møtetiltak.
Koble sakene direkte til objekter, se ulike modellversjoner side om side, eller klikk på markører for å forstå konsekvensbildet. Når alle tar utgangspunkt i samme oppdaterte modell, blir BIM-prosessen både enklere og mer presis.
BIM-verktøy
Visuelle tavler
Visuelle tavler
Optimaliserer prosjekteringsfasen
De visuelle tavlene i Interaxo effektiviserer og konkretiserer prosjekteringen; perfekt for de som jobber etter LEAN, VDC og ICE. Tavlene hjelper dere med å rigge prosessen på en god måte fra første stund – slik at alle har kontroll på status, ansvar og oppfølging til enhver tid.
Dere får en klar og tydelig oversikt over hvem som gjør hva, når og hvorfor. Planer, spørsmål og svar vises i et delt arbeidsrom som sikrer god flyt fra oppstart til driftsfase. Kommunikasjonen er sporbar og alt kan knyttes til eierskap, både underveis og etter overlevering; ingenting faller mellom to stoler.
Interaxo Project
Du driver komplekse byggeprosjekter.
Vi gir deg verktøyene for å lykkes.
Med Interaxo Project deler alle samme oversikt og kan levere på toppnivå allerede fra prosjektets oppstart – enten det gjelder endringsordre fra byggherre (KO), krav om endring fra entreprenør (KOE), avvik (AV), prisforespørsler (PF), tekniske avklaringer (TA), arbeidstegninger eller fagmodeller.
Dokumentasjon samlet på ett sted med rollebasert tilgang
Sømløse prosesser for gjennomgang og godkjenning
Full sporbarhet på beslutninger, endringer og leveranser
Fleksible prosessmaler som enkelt kan tilpasses prosjektet
  5/5
«Interaxo Project har gitt oss mer forutsigbarhet og bedre flyt i prosjektgjennomføringen.»
/Frode Hjelmeland, Bygningsingeniør, Nordplan
  • Skanska
    Skanska og Ahus PHN: Leverer prosjektering av et komplekst dørmiljø – med full presisjon
  • Sortland Entreprenør
    Sortland Entreprenør bygger SKREI Museum: Stålkontroll på dokumentasjon og rapportering med Oculo
  • Consto
    Consto og Siva bygget verdens nordligste BREEAM Outstanding-bygg
Interaxo Model
Interaxo Model er en sentral del av Interaxo Project – tilgjengelig for å hjelpe deg gjennom enhver endringsprosess. Endringer knyttes direkte til objekter eller lokasjoner i modellen, og tilbyr en felles kontekst for videre arbeid. Etter hvert kan også andre prosesser, filer, informasjon, data og saker kobles direkte til modellen. Resultatet blir en delt oversikt, mindre forvirring og raskere avklaringer.
Din informasjonshub i 3D
Interaxo Model må ikke forveksles med visning av enkeltfag i en viewer. Dette er en sammenslått modell fra mange eller alle involverte fag, som tilbyr en helhetlig forståelse av prosjektet. Den øker innsikten i enkeltsaker og fungerer som en informasjonshub for filer og dokumentasjon.
Du kan bruke delt visning for å se modellen og endringne side om side. Se i 3D eller 2D, klikk på et objekt eller område og se all relevant informasjon. Interaxo Modell støtter også punktskyer og filformater som LAS og LAZ, slik at du kan kombinere prosjektert og målt data i samme bilde.
3D Modell
Dette er bare begynnelsen
Etter hvert kan dere koble flere prosesser direkte til objekter og lokasjoner i modellen:
  • Krav om endring fra entreprenør (KOE)
  • Avvik fra entreprenør (AV)
  • Prisforespørsler (PF)
  • Tekniske avklaringer fra entreprenør (TA)
  • Oppgaver fra Visuelle tavler
Også FDV- og overleveringsdata kan stedfestes i modellen, som styrker grunnlaget for driftsfasen. Fordelene taler for seg selv: bedre oversikt, færre feil og sikrere beslutninger basert på Interaxo Model.
Model Viewer
Kryssmåling i 3D
» Kryssmåling i 3D
Ta lynraske og presise målinger med kryssmålingsfunksjonen – spesielt utviklet for de som jobber i modellen. Med ett enkelt klikk får du opp alle målelinjer automatisk, og dette er tilgjengelig i alle våre viewere med Interaxo Project eller Interaxo Field (både i app-versjon og på nett).
» Section Box
Reduser støy og fokuser på det viktigste i modellen med seksjonsboksen. Denne kan brukes til å isolere et ønsket område, skjule overflødige objekter eller zoome inn på detaljer. Juster boksens form for å avgrense riktig utsnitt – perfekt for kontrollering og korrigering av modellendringer.
Walk mode Interaxo
» Walk Mode
Gå-modusen lar deg bevege deg fritt gjennom modellen på samme måte som du fysisk ville gått gjennom bygningen. Ta deg en virtuell runde for å få en bedre forståelse av hva som faktisk skjer i modellen – og for å enklere kunne kommunisere denne informasjonen videre.
Funksjoner
Utforsk funksjonene i Interaxo Project
I ethvert byggeprosjekt skjer det kontinuerlige endringer i 3D-modellen – både små og store justeringer som krever hyppige avklaringer mellom alle involverte. Vi vet at det nærmest er umulig å ha full kontroll på alle modellversjonene med det blotte øye – og at selv de minste glippene kan få enorme konsekvenser.
Derfor kommer Interaxo Project med et verktøy for automatisert sammenligning av ulike modellversjoner – slik at du kan kvalitetssikre prosjektet ditt.
Interaxo Project løfter samhandlingen til et nytt nivå ved hjelp av samtidsredigering direkte i Microsoft 365. Ved samtidig redigering kan hele teamet oppdatere, korrigere og kvalitetssikre samme dokument samtidig – uten konflikter og avbrudd.
Få full oversikt over hvem som jobber i dokumentet og hvordan endringer utspiller seg i sanntid.
Interaxo OnPrem
For prosjekter som overholder de strengeste sikkerhetskravene
Interaxo Project finnes også som en OnPrem-løsning for de byggeprosjektene med ekstra strenge krav til sikkerhet – enten det er innen forsvarsanlegg, infrastruktur, kommunal sektor med interne IT-policyer eller lignende.
Interaxo Capture & Interaxo BIM Data
Gjennomtenkt. Gjennomført. Siden 2001.
Interaxo er en ledende programvare i den nordiske byggebransjen, med over 150 000 brukere. Løsningen er utviklet av Tribia og brukes av både offentlige og private byggherrer, entreprenører og prosjektledere for å sikre leveranser på toppnivå i komplekse byggeprosjekter.
Book en demo
Oppdag hvordan Interaxo støtter byggeprosjektet ditt
Vil du vite mer om hvordan Interaxo fungerer, hvilke funksjoner som finnes og hvordan løsningen kan tilpasses deres unike prosjektbehov?
Fyll ut kontaktskjemaet eller ring våre rådgivere på +47 22 50 34 99. Vi kan gjerne fortelle mer, svare på spørsmålene dine eller sette opp en uforpliktende demonstrasjon av løsningen.
Ja takk, kontakt meg!
